Ну, вот смотри. Это две прокладки крышки сцепла варика. Слева оригинал, с маркировкой, с картонной подлогой. Справа заказанное по оригинальному парт-номеру на али экспресс:
По толщине они вроде одинаковые. Точнее не мерил, но ежели положить встык друг к другу, ногтем не зацепиться. И тем не менее, материал разный. Понятия не имею, из чего оригинал. Но оно фольгированное. Нанесенный металл ощущается меньшей температурой поверхности. Оригинальная прокладка "холодная". Алишная - той же темпы, что и пол, на котором все это лежит.
Тут виден металлический блеск оригинального продукта. Как это скажется при применении - хз. Думаю, никак вообще не скажется. До первого вскрытия. Оригинальная прокладка довольно стойкая. До какого предела не скажу, но из истории со смертью подшибника в прижимной, я прокладку поменял при повторном вскрытии чисто на всякий случай. Установка - 1 вскрытие - 2 вскрытие крышки выдержала. Оная осталавалась целой. На ней на тот момент было накручено почти 7ткм. Но держала штатно. Я очень сомневаюсь, что материал алишной копии такое позволит сделать. Эта прокладка порвется при вскрытии крышки чуть ли не сразу после ее протяжки. Но вместе с тем, ее и отдирать скорее всего будет проще. Материал непонятный, структура не видна. Может и картон, либо его разновидность с каким-то полимером.
Вот в чем алишный вариант изначально хуже - в планарности. Я не знаю, в какие узлы оно завязанное хранится, но поставляется в мелкой коробке и свернутое. Если положить на оригинальную и аккуратно разгладить - совпадает точно. Я ее заказал про запас два года назад и с тех пор, валяясь в коробке поверх оригинальной, она разгладилась. После пересылки, получения, распаковки и попытки ее поставить велика вероятность ее порвать.
А вот это продается там же, на али, но приходит из внутри страны. Это делают наши предприниматели и продают через али
Речь про Легатон. Вот оно как раз из паронита. По толщине с оригиналом опять 1в1 или очень близко. Металлизации так же нет. Думается, свойства будут ровно такими же, как и у прокладки китайской. То есть, держать будет прекрасно, если поверхности живые. Но при разборке ее разорвет в сопли.
Тем не менее, даже на картонные из гофро-ска-картона собирают этот узел, и ничего, работает.
В остальном, не сцы, нормально все пересылается. Прямо при получении фоткай и если сломали/помяли - требуй компенса. Может при пересылке напрямую или нац.маркет плейсами такой сценарий возможен, все же "рАдные" колориты бизнеса, ска.
Но при посредничестве алихи мне лично приходило все в целости. А это потому, что китайцы не будут разбираться и натянут бИзьнесьменов на кукан баблом за малейший писк клиента. В отличии от того же ссатого озона и вилберизов прочих.
