Yamaha Star Club • Не проходит ошибка 12, Raider
Сообщение akaKot » 27 июн 2024, 13:38
Постигла нас странная хрень. Приводили в чувство райдера, во всякие места глядели, чистили, смазывали и т.д.
Теперь он выдаёт ошибку 12 и естественно не заводится. Датчик коленвала проверили, его провода до ECU прозвонили, всё нормально.
Что-то ещё может влиять? Может кто сталкивался?
Re: Не проходит ошибка 12, Raider
Сообщение zilot » 27 июн 2024, 15:08
А крутит?
Если нет - стартер проверьте ))
12 ошибка - это команда на старт пошла, а датчик коленвала не видит, что тот вращается.. Или датчик мертв, или коленвал просто не вращается)
Короче именно на стратах/рейдерах 12 ошибка еще говорит о мертвом стартере..
Сообщение akaKot » 27 июн 2024, 15:10
О как...
Спасибо, а то уже голову сломал ))
И да, стартер не крутит.
Теперь понятно почему после сброса ошибки, включаю зажигание и всё ок, а только нажму на старт - сразу выскакивает ошибка.
Сообщение akaKot » 27 июн 2024, 15:42
Замкнул реле стартёра - завелся и ошибка пропала. Дальше понятно где искать.
Сообщение MaverickFZX750 » 01 май 2025, 15:03
Возникла и у меня такая же ошибка, тоже стартер молчит при пуске. В мануал смотрел, там есть схема проверки реле на стр. 7-80, но что-то я не разберусь никак как ее применить. Что с чем замкнуть надо? Да и изображенный на схеме большой разъем, с проверкой пусковой цепи в обход реле, это он где такой находится?
MaverickFZX750
Мотоцикл: Yamaha FZX750 '96 => Yamaha Raider S '09
Сообщение MaverickFZX750 » 01 май 2025, 21:47
Продрался сквозь тернии на ютуб, раскопал видео, где доходчиво для таких "мега электриков" как я поясняется как протестить релюху стартера. Что интересно сопротивление в Омах у меня везде по нолям, а вот если замкнуть нижнюю пару контактов на аккум, при касании + батарейки реле начинает клацать, т. е. оно отзывается. Раза три клацнул релюхой, думаю если реле живое значил косяк в стартере, вернул на место разъем реле и попробовал завести, мотик завелся со второго прокрута т. е. очень бодро. Катнул недалеко, все норм работает, хз что это было, может какой-то глюк реле и когда я ее "пошевелил", оно проснулось. Но пожалуй все равно закажу навое реле, пусть будет.
MaverickFZX750
Сообщение Max-the-Evil » 02 май 2025, 10:01
Реле - это механизм, а механизм может может залипнуть. Наиболее заметно это в замкнутом состоянии (стартер постоянно вращается), но и в разомкнутом случается. Опять же никто не отменял окисление контактов
