Yamaha Star Club • Залил 5 литров, а уровень на MIN.
Сообщение Vitalii_I » 21 мар 2023, 18:26
Коллеги здравствуйте. Продолжаю погружаться в свой, только что купленный Миднайтстар 2008 года, европеец.
Залил пять литров масла, по процедуре - сначала 2,5, завел на 5-7 секунд, долил остальное. Завел, стравил воздух, открутив пару болтиков с вертикальных труб (не знаю, как они называются). В общем всё, как и в предыдущих моих мотоциклах. Прогрел, заглушил, проверяю уровень масла, предполагая, что он под верхом на MAX, а он ещё до минимума не дошел. Ждал, заводил, ждал...
Возможно, это какая то модификация, где не 4,9 литра, как по паспорту, а 5,5?
Буду доливать вечером и с нетерпением буду ждать ответ от Вас, если такое имеет место быть.
Заранее благодарен за ответ.
Vitalii_I
Мотоцикл: Yamaha XV1900
Re: Залил 5 литров, а уровень на MIN.
Сообщение Max-the-Evil » 22 мар 2023, 07:51
А мануал точно внимательно читал? На Махах с сухим картером уровень проверяется при температуре 60 градусов. Вкатишь 5,5 и увидишь, как на горячую пытается выйти из-под пробки))). Там же и указано, сколько движок должен проработать
Сообщение __BLITZ__ » 22 мар 2023, 10:37
Vitalii_I писал(а):Коллеги здравствуйте. Продолжаю погружаться в свой, только что купленный Миднайтстар 2008 года, европеец.
Здравия!
Переливать уж точно не стОит, как только масло нагреется и начнёт расширяться, в случае перелива, будет давить со всех щелей.
На первоначально залитых 2,5 литрах не 5-7 секунд должен мотор поработать, а чуть ли не около 5 минут.
Болты масляной магистрали, что вы ослабляли, масло через них начало выходить при работе на холостых? Если нет, то стОит осмотреть масляный фильтр, каналы и маслонасос на утечки. :-?
И ещё, банально, но всё-же, замер уровня масла не сразу после того, как заглушили движок проводили? Хотя бы пару минут нужно подождать, пока масло осядет. А то окажется, что просто масло стечь не успело и замер не верен...
__BLITZ__
Сообщение Григорий76 » 22 мар 2023, 13:32
Привет. Если это была просто замена масла и фильтра, и никаких работ по двигателю перед этим не производилось, то тогда льём тот объём масла, как написано в мануале и не паримся. Моторчик поработает и уровень на щупе станет как надо.
Григорий76
Сообщение zilot » 22 мар 2023, 14:17
__BLITZ__ писал(а):Хотя бы пару минут нужно подождать, пока масло осядет. А то окажется, что просто масло стечь не успело и замер не верен...
На xv1900 уровень масла измеряется в маслобаке. Там нечему осаживаться. Одна магистраль подающая, одна - обратка. И все. Звглушил - циркуляция остановилась. Это не тот случай, когда масло с головок, например, должно стечь в картер..
Сообщение __BLITZ__ » 22 мар 2023, 17:47
zilot писал(а):На xv1900 уровень масла измеряется в маслобаке. Там нечему осаживаться. Одна магистраль подающая, одна - обратка. И все. Звглушил - циркуляция остановилась. Это не тот случай, когда масло с головок, например, должно стечь в картер..
Согласен, это логично, но, тогда для чего в букваре по Страту пишут, что "Перед проверкой уровня масла в двигателе нужно подождать несколько минут, пока масло осядет"!?
__BLITZ__
Сообщение 161 » 23 мар 2023, 09:34
__BLITZ__ писал(а):Здравия!
Ну небольшой перелив в грамм 200 наверное компенсирует объем маслобака что бы масло, не пёрло из всех щелей?
Сообщение Alixan » 25 мар 2023, 22:31
На xv1900 уровень масла измеряется в маслобаке. Там нечему осаживаться. Одна магистраль подающая, одна - обратка. И все. Звглушил - циркуляция остановилась. Это не тот случай, когда масло с головок, например, должно стечь в картер..[/quote]
Приветствую. Вопрос. Яма 1900 Райдер. Если после 10 км поездки, заглушил, поставил мот в ровное вертикальное положение, прошла пара минут, и проверить уровень масла. Этим данным могу верить?
Alixan
Мотоцикл: Yamaha Raider
Сообщение Vitalii_I » 30 мар 2023, 19:37
Благодарю всех за участие.
Прогрел на стоянке, заглушил, подождал, уровень был на минимуме, долил 300 мл, уехал, приехал, уровень масла после остановки двигателя пришел к середине. Вот я и подумал, 5-ть банок Ямалюба - вероятно в каждой был не литр, потому что по другому объяснить эту аномалию с уровнем нельзя, судя по вашим комментариям.
Vitalii_I
Сообщение __BLITZ__ » 30 мар 2023, 20:18
Vitalii_I писал(а):Благодарю всех за участие.
Всё верно. В одной канистре Ямалюб не 1 литр, а 1 кварта. 1 канистра = 1 Qt = 0,946 литра. То есть если Вы залили 5 канистр, то на выходе получилось около 4,7 литра.
__BLITZ__
Сообщение Vitalii_I » 02 апр 2023, 14:36
Возможно правильная версия. Банок не осталось. Благодарю за участие.
Vitalii_I
