Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение buckwheat » 15 мар 2023, 19:57
Еще такой вопрос: что это за штука под сиденьем?
У белого и черного они разные.
buckwheat
Мотоцикл: Yamaha XVS 650
Сообщение __BLITZ__ » 15 мар 2023, 21:29
buckwheat писал(а):Еще такой вопрос: что это за штука под сиденьем?
Современный аналог power-comander'а
__BLITZ__
Сообщение akaKot » 15 мар 2023, 21:30
https://fi2000r.com/
http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=35&t=2399
Cobra Fi2000 PowrPro Tuner - прибор для автоматического тюнинга двигателя круизера
Это оно?
Сообщение buckwheat » 15 мар 2023, 22:16
akaKot писал(а):https://fi2000r.com/
Это оно?
Да, это явно оно. Спасибо за ответ!
buckwheat
Сообщение buckwheat » 21 мар 2023, 15:34
Форумчане из Москвы и МО, есть у кого-нибудь возможность не безвозмездно одолжить стандартный выхлоп на страт в ближайшем будущем, для постановки на учет?
buckwheat
Сообщение Левон » 25 апр 2023, 22:31
Всем привет , подскажите, отдавал мот на ремонт,ставили ручки с подогревом,просил запитать от провода и реле управления от зажигания,по итогу выяснилось что запитали ручки от зажигания , после включения сгорел предохранитель 3А , DC 3A , мастер предлагает не колхозить реле,а поставить пред помощнее,вопрос что запитанно от этого преда? При сгорании пропадала штатная музыка.
Вопрос номер 2,от каких моделей подойдут ручки тормоза(нужна с регулировкой, что бы регулировать срабатывание тормоза,пальцы толстые) ручки с подогревом тоже,нехватает амплитуды)
Левон
Мотоцикл: Stratoliner DELUXE
Сообщение Lapachev » 26 апр 2023, 09:09
LocomotiveBreath писал(а):Относительно привода - это мысль. Рычаг сцепления выжимается до ручки практически и схватывать начинает где-то с середины хода. Оно так и должно быть?
подскажите у нас жижа в машинке сцепления и тормоза - это один контур? у них общее масло/общий бачок?
Тоже час заметил что сцепление схватывает позднее, чем на страте у товарища. то есть выжал ручку сцепления, воткнул первую, начинаю ее отпускать - и сцепление схватывает дальше чем середина, у приятеля схватывает в первой половине отпускания ручки.
еще на вторую стало переключение иногда как будто нейтраль проскакивает не полностью, было даже что вроде как включил вторую а коробка в нейтраль вылетела. то есть вроде как воткнулась вторая, отпускаешь сцепление - а коробка с щелчком обратно в нейтраль вылетела один раз.
но суть - раньше вроде коробка легко с первой на вторую переключалась, пиннул ее резко носком и она как дома. а щас приходится лапку как бы доталкивать что б она нейтраль точно проскочила
Lapachev
Мотоцикл: stratoliner
Сообщение LexxSakhalin » 26 апр 2023, 09:27
Поддерживаю, аналогичная штука и у меня. Я вообще-то думал это норма.
LexxSakhalin
Сообщение Lapachev » 26 апр 2023, 09:34
мож и норма конечно, но по субъективным ощущениям раньше при переключении 1-2 коробка гораздо охотнее проскакивала нейтраль ваще ее не замечая , но при этом и нейтраль ловилась отлично када надо. если резко лапку вверх пнешь - то отлично врубалась вторая, если помягче нажмешь - то нейтраль.
ну и плюс сомнения еще появились после того как на страте у приятеля заметил что у него сцепление существенно раньше схватывает. у меня мот трогаться начинает когда наверное ручка уже на 2/3 обратно вернулась после выжима, а у него схватывать начинает раньше.
Короче как бы то ни было жижу так и так менять щас буду и прокачивать соответственно, а там посмотрим.
вопрос остается в силе кто навскидку знает - жижа в машинках тормоза и сцепления это оидн контур? один бачок?
Lapachev
Сообщение freeezzzz » 26 апр 2023, 09:40
Lapachev писал(а):жижа в машинках тормоза и сцепления это оидн контур? один бачок?
А ты на руль гляди. Сколько коробочек/бачков видишь? :D
Сообщение Lapachev » 26 апр 2023, 09:43
freeezzzz писал(а):А ты на руль гляди. Сколько коробочек/бачков видишь? :D
я вижу два естественно, но не в курсе сходятся ли из двух коробочек в один бачок потом где-нить ниже, или так и живут отдельно. теоретически вся гидравлика могла и одним маслом питаться, а коробочки сверху выполнять роль расширительного что б при нагреве маслу было куда расширяться. понятно короче, благодарю
Lapachev
Сообщение freeezzzz » 26 апр 2023, 10:58
Один бак был бы удобен лишь для замены жидкости. Как по мне, отказоустойчивости в этом меньше.
Сообщение zilot » 26 апр 2023, 11:04
Нет, конечно, это отдельные три контура (передний тормоз, задний тормоз и сцепление).
И при замене не стоит заливать тормозуху под края. По серединке смотрового окошка. Как раз, чтобы при нагреве тормозухе было куда поместиться. Иначе при интенсивных торможениях и нагреве тормозов получишь блокировку тормоза. Что на ходу - мягко говоря неприятно :)
Сообщение Lapachev » 26 апр 2023, 11:14
zilot писал(а):Нет, конечно, это отдельные три контура (передний тормоз, задний тормоз и сцепление).
принято Иван, благодарю!
Lapachev
Сообщение Lapachev » 26 апр 2023, 11:19
zilot писал(а):И при замене не стоит заливать тормозуху под края. По серединке смотрового окошка. Как раз, чтобы при нагреве тормозухе было куда поместиться.
у меня походу со сцеплением такое дело - смотрел вчера уровень - он чрезмерно высокий, поначалу думал что вообще в окошке пусто, оказалось что наоборот слишком полный. тока при сильном наклоне мота в обратную сторону граница масла в окошке появляется. если мот стоит либо на подножке, либо вертикально - граница масла выше окошка и соответственно ее не видно.
Lapachev
