Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение zilot » 26 апр 2023, 11:48
Со сцеплением такой беды обычно нет..
На тормозах - греются суппорта и тормозуха соответственно тоже расширяется от нагрева. Со сцеплением греться не от чего, по сути (нагрев от двигателя там не такой значительный)..
Сообщение Lapachev » 26 апр 2023, 11:57
zilot писал(а):Со сцеплением такой беды обычно нет..
физика процессов понятна. понимаю что сцепе так греться неоткуда так как тормозухе, тут просто кто-то писал что была у него такая проблема - жидкость сцепы выше уровня и по итогу в жару при езде сцепа получается как бы немного "самонажимается" от расширения.
но это я уже так. для флуда )) в целом все прояснили, спасибо
Lapachev
Мотоцикл: stratoliner
Сообщение Yury » 27 май 2023, 12:44
Всем привет! Страт не заводится с первого раза, заводится со второго и обороты сразу 900-950. Т.е пропали прогревочные . Подскажите куда смотреть
Yury
Мотоцикл: Xv 1900 stratoliner
Сообщение zilot » 29 май 2023, 10:30
На трещину в колбе бензонасоса.
Диагностика проста (ну, самое простое - манометром, конечно :))
- включаем зажигание, ждем пока прогудит насос, через секунд 10 заводим.. не заведется, скорее всего
- включаем зажигание и мгновенно заводим - как правило будет заводиться..
Сообщение Yury » 30 май 2023, 07:20
Да, так и есть, спасибо! Альтернатива родной колбе есть, или на родную лучше менять?
Yury
Сообщение Crew76 » 30 май 2023, 09:31
в сети попадалось видео (вроде на испанском языке) в котором эпоксидной смолой заливали колбу, хз как по долговечности, в этой теме есть посты о том, кто как выходил из ситуации
Crew76
Мотоцикл: xv 1900
Сообщение zilot » 30 май 2023, 14:24
http://www.yamahastarclub.ru/viewtopic. ... 75#p152343
вот с этого сообщения и далее - как устроена колба внутри и как можно это дело заколхозить, если жаба душит покупать новую колбу) (там были отчеты ребят как делали, да и я текстом описывал)
зы: эпоксидка снаружи 5 атмосфер держать не будет.. если только внутри проклеить ) но это нереально) многие эпоксидки растворяются бензом.. паять - тоже не лучший вариант.. у кого-то рвет сразу, у кого-то через 2 дня.
Сообщение Crew76 » 30 май 2023, 15:16
там смысл был в пайке, армировании, а уже весь этот пирог эпоксидкой, но результат "в долгую" не понятен
Crew76
Мотоцикл: xv 1900
Сообщение Rage » 30 май 2023, 19:03
Последний раз редактировалось Rage 31 май 2023, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Rage
Мотоцикл: XV 1900 Raider
Сообщение zilot » 31 май 2023, 10:27
Crew76 писал(а):там смысл был в пайке, армировании, а уже весь этот пирог эпоксидкой, но результат "в долгую" не понятен
Я видел очень много стратов с порванной колбой. Ну и старюсь следить) (последнее время меньше, но все же)..
Так вот - я не видел ни одного страта на котором бы удалось починить колбу и она бы пробегала больше недели. Ни пайкой, ни впаиванием туда скоб, армированием, стекловолокном и полиэфиркой, ни чем либо еще... А попыток было много)
Сообщение Левон » 09 июл 2023, 22:48
Всем привет, может кто подскажет, на кофрах делюкса подустали резиночки которые одеваются на втулки с штырьками быстросьема, на мегазипе одна резиночка 1500, может от чего то подойдут, не критично, но часть которая за кофром отвалилась и при сьеме кофров втулки вываливаются в кофр
вот номера Описание Цена Количество Стоимость
Clip Yamaha сама приемная клипса быстросьемных болтов
2C5-F8457-00-00
Амортизатор Yamaha резиночка которая держит втулку в кофре
2C5-F8416-00-00
Левон
Мотоцикл: Stratoliner DELUXE
Сообщение пожарюга » 11 июл 2023, 16:46
Граждане,прошу совета. Снимал заднее колесо и решил проверить свободный ход или люфт(не знаю как правильнее сказать) ведущего шкива на передаче. Мне кажется что великоват . Видео прилагаю https://youtube.com/shorts/Fp5il_DcPfM?feature=share
пожарюга
Сообщение freeezzzz » 11 июл 2023, 18:05
Открути заливную мидлдрайва и понаблюдай связь меж валами. Может люфт коробки, может натяг цепи. Обычно оно суммируется. Выглядит конечно мощно. Чет не припоминаю такого у своего мота. Но и особого внимания не придавал. Надо прикола ради его на передаче попытаться катнуть, интересно, сколько см и упрется.
Сообщение пожарюга » 11 июл 2023, 19:15
freeezzzz писал(а): Надо прикола ради его на передаче попытаться катнуть, интересно, сколько см и упрется.
Измерил. Восемь сантиметров.
пожарюга
Сообщение Crew76 » 17 июл 2023, 15:20
у меня люфта практически нет, как должно быть хз
Crew76
Мотоцикл: xv 1900
