Добрый день,
Стал обладателем райдера неделю назад и просто был в СЧАСТЬЕ:)) но всегда приходит момент когда, что о ломается.
Имеется Райдер 2010 года, весь день прокатался, все отлично. Оставил мот на час, Попытался завести- ноль реакции. После поворота ключа и проверки загорается индикатор двигателя и ошибка 12. При нажатие на стартер слышу релешку и индикатор двигателя. начинает моргать. Поставил на пятую скорость, двинул мот, ошибка пропала, но мот не заводится. Проверил аккум- идеальный, хот танк заведет Бош 12-120. Последнее , что сделали- попытались с толкача завести и он идеально завелся. Доехал до гаража, выключил и все. Больше не заводится. Проверял провода под силушкой, вроде все провода не теплее чем должны быть. Куда еще смотреть? Как модно проверить сам стартер?
Спасибо за помощь
