Yamaha Star Club • ОРИГИНАЛЬНЫЙ БЭТВИНГ Stratoliner КРЕПЛЕНИЕ
Сообщение someday » 05 мар 2024, 23:28
Приплыл XV1900 Stratoliner С Америки но у него сломыны крепления оригинального бэтвинга. Может ребята у кого снят в данный момент и можно посмотреть как они выглядят чтобы напаять и придать форму?
someday
Мотоцикл: XV1700 Midnight Star
Re: ОРИГИНАЛЬНЫЙ БЭТВИНГ Stratoliner КРЕПЛЕНИЕ
Сообщение akaKot » 06 мар 2024, 10:51
Занимался тем же самым. Вечером или завтра отфоткаю.
Совет - лучше не напаивать. При перегреве, если не вдаваться в подробности, пластик становится хрупким.
Купи лучше баночку дихлорэтана (50 р. в vseinstrumenti.ru) и им наклеивай кусочки. Наш батвинг похоже сделан из полистирола или ПВХ, дихлорэтаном прекрасно растворяется. Для наклеивания смотри китайские пластмасски - они как правило их тех же материалов.
Только после приклейки ждать не меньше суток.
Зато потом хрен оторвёшь, монолит.
Сообщение akaKot » 06 мар 2024, 23:22
Сообщение someday » 07 мар 2024, 00:09
Спасибо. с этими креплениями понятно но остались два нижних ушка. Сфоткай их если не сложно так чтобы я понимал их размер и изогнутость . Они у меня вообще отломаны
someday
Сообщение akaKot » 07 мар 2024, 00:21
А вот эти выступы я сам не понял, сломаны они у меня или нет...
Сообщение someday » 07 мар 2024, 01:43
так у тебя их нет)) они тоже сломаны что ли?
someday
Сообщение akaKot » 07 мар 2024, 08:18
Я про них даже не думал...
Получается, они должны быть длиннее и заходить под боковой болт? Который обе части к вилке крепит?
Но честно говоря — и без этих ушей нормально.
Единственная картинка, на которой хоть что-то понятно про эти ухи - взрыв-схема их каталога...
Сообщение someday » 07 мар 2024, 10:59
на бэтвинге на фото внизу слева виднеется ушко с отверстием вот оно крепится на кронштейн 33 которые стоят по бокам на вилке
someday
Сообщение akaKot » 07 мар 2024, 11:38
Приложил сейчас батвинг к моту :D
Это ухо имело продолжение с отверстием, это продолжение имело углубление по месту допустимого сгиба. Именно по этому сгибу они и отломились.
Вставлялось оно между внутренней облицовкой батвинга и кронштейном 4. Под нижний болт М8 (23), через втулку (22). 22 - это набор из двух втулок с шайбой, одна короче, вторая длиннее. Вторая как раз длиннее, так как проходит не только через внутреннюю облицовку, но и через внешнюю.
У меня сломали его ещё в штатах, потому как вместо этого уха уже вставлена пластиковая шайба.
Я ещё думал - зачем делать изгиб кронштейна, ставить более длинную втулку и заполнять потом место шайбой?.. Оказывается это не заводское исполнение :) :) :)
Сообщение akaKot » 07 мар 2024, 13:32
someday писал(а):на бэтвинге на фото внизу слева виднеется ушко с отверстием вот оно крепится на кронштейн 33 которые стоят по бокам на вилке
А вот на кронштейны 33 крепятся как раз нижние ухи, просто клипсами.
Вот эти
Клипса у меня была только одна и так изнасилована, что я даже не опознал какая она была в девичестве.
Подобрал в ближайшем магазе пару клипс диаметром 6 мм, со штырьком, который надо утопить чтоб вынуть.
Типа такой:
Сообщение someday » 07 мар 2024, 23:21
ну вот теперь моя проблема помогла и тебе разобраться в своих деталях))
someday
Сообщение akaKot » 09 мар 2024, 13:30
Да уж... Сижу наращиваю эти ухи.
Заодно обнаружил, что пластик под двумя клипсами, в которые вкручиваются болты стекла - поломан. Тоже вклеиваю новые вставки.
Скоро у меня будет эксклюзивный батвинг - в стиле пэчворк... :D :D :D
Сообщение someday » 13 мар 2024, 00:05
когда нарастишь уши покажи фото с размерами этих ушей чтобы мне знать какие их делать
someday
Сообщение Suhologanin » 01 апр 2024, 09:51
После падения, отломились несколько креплений со втулками по периметру бетвинга.
Супер клей "Космофен" + сода, как наполнитель, держит мёртво!
В полевых условиях приклеил намертво, обработал ножом, чтобы входили в пазы и поехал дальше.
Живут уже года три как!
Среди возможных вариантов, хороших может и не быть.
А.Г. Редькин
Suhologanin
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner Deluxe
Сообщение someday » 02 апр 2024, 00:26
А у тебя вот эти уши крепления как выше по теме написано есть на бэтвинге?
someday
