Доброго времени суток.ребята нужна ваша помощь в некоторых моментах!
Начну по порядку.вылезла ошибка под номером 37
ESC Valve Stuck Open (Engine Speed Control / High Idle Speed).обороты на холостом ходу 1000-1100.(но сам клапан жужжит и функционирует как и раньше)
Одновременно с этой проблемой переодически переставал работать передний горшок.замена свечей эту проблему на данный момент исправило.мот запускается с пол оборота и работает ровно,но температура переднего горшка значительно ниже заднего.ошибка 37 то гаснет,то появляется(все провода и псины пересмотрел,там все ок.где копать?куда смотреть?извеняйте за глупые или не корректные вопросы!новечек в этом деле.
