Re: Ошибки на Yamaha XV1900 Stratoliner
Добавлено: 18 июл 2019, 08:50
Аналогичная фигня. На Рэйдере загорелся чек с ошибкой 20. Что это может быть?
Чопперы и круизеры Yamaha
http://www.yamahastarclub.ru/
Spocker писал(а):Кстати D:01 - 15 (D01 - диагностический код, 15 - код ошибки) говорит о том, что у тебя проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки.
Дай мне свою почту, я тебе перекину нормальную таблицу с расшифровками по кодам неисправностей.
Kuper писал(а):Всем привет.
Если я правильно понял из всего что прочитал выше и нашел на форуме, то ошибки высвечиваются номерам при включении режима диагностики и далее идут диагностические коды с показаниями?
Dee Troy писал(а):Так, расшифровка ошибок вот:
12 - датчик положения коленчатого вала двигателя << Мертвые >>
13 - цилиндр № 1 всасываемого воздуха Датчик давления (замыкании)
14 - цилиндр № 1 Потребление воздуха Датчик давления (шланги системы) - Засорение или отсоединить
15 - Датчик положения дроссельной заслонки (замыкании)
17 - EXUP Серводвигатель ЦКТ. (Замыкании)
18 - EXUP Мотор взаперти - Frozen
19 - синий / черный провод ECU сломан или отключен << >> Мертвые двигателя
22 - датчик температуры воздуха (на фары) (замыкании)
24 - датчик O2 - нет нормального сигнала, принимаемого
25 - цилиндр 2 всасываемого воздуха Датчик давления (замыкании)
26 - цилиндр впускного воздуха № 2 Датчик давления (шланги системы) - Засорение или отсоединить
28 - Двигатель Temp. Датчик (замыкании)
30 - Lean Датчик угла запертое Up (велосипед Заложен) << >> Мертвые двигателя
33 - цилиндр № 1 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
34 - цилиндр № 2 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
35 - цилиндр № 1 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
36 - цилиндр № 2 Л. Р. или неисправность катушки зажигания << запускаются >>
37 - ESC Valve Застрял Open (Engine Control Скорость / High Idle Speed)
41 - Lean Датчик угла (замыкании) << >> Мертвые двигателя
42 - датчик скорости - нет нормальных сигналов, полученных или нейтральный переключатель (замыкании)
43 - напряжение Топливная система (ECU не в состоянии контролировать Batt напряжения).
44 - Ошибка в письменной форме количества СО Корректировка EEPROM
46 - напряжение FI система не нормально
50 - ЭКЮ внутренний сбой - Проверка памяти << >> Мертвые двигателя
70 - остановка двигателя на холостом ходу - после 20 минут бездействия
Чтобы вызвать меню ошибок:
1. выключаешь зажигание,
2 нажимаешь кнопку ресет (у меня на правой грипсе, у тебя может быть на баке - на приборке) и держишь ее.
3 поворачиваешь ключ в положение ON и держишь ресет еще секунды две.
4. появляется меню DIAG и жмешь одновременно ресет и селект - это и есть меню ошибок.
Если мне память не изменяет, то вот такой алгоритм. Если изменяет - смотри сервис-мануал.
