Yamaha Star Club • Dragstar 1100 черный дым при резком открытии газа
Re: Dragstar 1100 черный дым при резком открытии газа
Сообщение akaKot » 28 май 2021, 11:01
В эйрбоксе масла нет? А то там бывает накапливается, если перелито масла было...
Сообщение srvrtdnv » 29 май 2021, 10:03
akaKot писал(а):В эйрбоксе масла нет? А то там бывает накапливается, если перелито масла было...
В боксе есть немного масла, но с уровнем порядок
srvrtdnv
Мотоцикл: drag star 1100 custom
Сообщение srvrtdnv » 29 май 2021, 20:33
Итак, после настройки уровня в поплавковой камере дыма при прогазовках стало на порядок меньше. Он все равно иногда вырывается, но результат, как говорится, на лицо.
При торможение двигателем как будто появилось больше прострелов в глушитель.
Теперь надо определиться с холостыми (передний цилиндр чихает в выхлоп, работает нестабильно). Надеюсь, после синхронизации придет в норму.
P.S. случайно попал в руки компрессометр, и тут понеслась. Не смог не обрадовать себя значением компрессии (еще и рядом никого не было, чтоб по рукам мне дать). "Обрадовал" 8.4 барами в переднем цилиндре и 8.5 в заднем. С парой грамм масла 8.9 и 9 бар, соответственно (хотя по динамике нареканий нет, сизого дыма нет). Шоб я еще раз покупал технику удаленно, опираясь только на мнение осмотревшего его :lol: 15 минут погрустил и успокоился. Думаю, нихай дотерпит сезон в таком состоянии (а то и следующий). Но, конечно, скорее всего во время июльского отпуска руки сами полезут раскидывать мотор для замены колец и притирки клапанов.
srvrtdnv
Сообщение rockhound » 29 май 2021, 20:56
srvrtdnv писал(а): P.S. случайно попал в руки компрессометр, и тут понеслась.
Всё-таки спрошу свои глупые вопросы (я вижу что с техникой "на ты", возможно просто пропускаешь моменты в описании, а может и я чего пропустил):
  • Первый вопрос: регулировка клапанов была сделана до проверки компрессии?
  • Второй вопрос: мотор холодный или прогретый?
  • Третий вопрос: свечки сразу были вывернуты в обоих горшках?
  • и четвёртый вопрос: аккумулятор насколько бодрый?
Сообщение akaKot » 29 май 2021, 21:39
И самый главный вопоос — во время измерения компрессии, ручка газа выкручена на 100%?
Сообщение srvrtdnv » 29 май 2021, 22:59
akaKot писал(а):И самый главный вопоос — во время измерения компрессии, ручка газа выкручена на 100%?
rockhound писал(а):Всё-таки спрошу свои глупые вопросы (я вижу что с техникой "на ты", возможно просто пропускаешь моменты в описании, а может и я чего пропустил):
Мой косяк, упускаю детали.
Ручка откручена полностью.
Регулировка клапанов проводилась месяц назад и проверялась при скидывании карбов.
Мотор, согласно мануалу, прогретый.
Обе свечи были извлечены сразу.
Вот только аккум упустил, но в оправдание скажу, что он пару дней назад ночь простоял на зарядке. На слух не могу определить насколько бодро стартер крутит, т.к. сравнить не с чем.
Думаю пойти по пути наименьшего сопротивления:
1) Взять другой компрессометр и аккум - проверить с ними
2) Если результат будет тот же, то залить раскоксовку
3) Если и это не поможет, то уже лезть и смотреть на зазоры колец и на все, что там рядом валяется, и постараться (хотя кого я обманываю) отложить это все на внесезонный период
srvrtdnv
Сообщение rockhound » 30 май 2021, 07:35
Понял.
Да, в общем я бы попробовал с другой батарейкой.
Раскоксовка - штука жёсткая, как правило масло надо менять после применения.
Сообщение SoMayBe » 30 май 2021, 10:21
rockhound писал(а):Раскоксовка - штука жёсткая, как правило масло надо менять после применения.
Менять однозначно. Она стекает в картер и смешивается с маслом :(
SoMayBe
Мотоцикл: XV1900 Raider
