Yamaha Star Club • Задний тормоз Drag Star
Re: Задний тормоз Drag Star
Сообщение clckwrkorng » 07 сен 2015, 17:04
А нигде капелек тормозухи после стоянки не замечаешь? Уровень жижи на месте?
Сообщение Dismember » 07 сен 2015, 17:10
silicium писал(а):Где может подсасывать воздух?
Если сам шланг не дырявый, то сосать может по двум причинам (пробитую дыру в корпусе супорта в расчёт не берём, как слишком очевидное).
Вариант первый: герметичность нарушена в местах соединения болтов-фитингов. Осмотри визуально поверхности фитингов, те что прижимаются болтами. На них не должно быть глубоких царапин, "задиров", и тд. Убедись, что везде стоят медные шайбы, их должно быть по 2 на каждый фитинг, то есть это выглядит так: корпус супорта, шайба, фитинг, шайба, головка болта. Шайбы считаются в принципе расходниками, то есть если разобрал узел - то шайбы в помойку и ставишь новые. И главное резьбу не посрывать, затягивая болты - стальные болты входит в силумин, как нож в масло.
Вариант второй: Нарушена герметичность поршней. Сосёт воздух между поршнем и стенкой цилиндра. Обычно появляется из-за износа уплотнительных колец и лечится заменой оных (http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_254974.html под номером 5, числятся как "манжеты"). Но иногда люди умудряются так раздрачивать цилиндры, что и смена манжет не помогает, тогда только менять супорта. Да, кстати, такая хрень может быть не только в супорте, но и в главном тормозном цилиндре (тормозной машинке).
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Алек » 07 сен 2015, 22:03
silicium писал(а): Где может подсасывать воздух?
Может вовсе и не подсос, а просто выходят остатки скопившегося воздуха, попробуй снова прокачать. Посмотри штуцер на суппорте, бывает, что травит через резьбу.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение АРХИТЕКТОР » 08 сен 2015, 02:01
Алек писал(а):Может вовсе и не подсос, а просто выходят остатки скопившегося воздуха, попробуй снова прокачать. Посмотри штуцер на суппорте, бывает, что травит через резьбу.
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Сообщение Леший » 27 мар 2016, 13:23
Итить-колотить! Решил поменять задние колодки. Снял суппорт. Разобрал (кстати если кто надумает шибко скрученные болты снял методом прикручивания суппорта обратной стороной (не внутри, а снаружи), прикрутил немного один болт с обратной стороны. Во второе отверстие болт не влезает, потому воткнул малый шестигранничек. И без особых усилий снял, не сымая суппорт со шланга), дабы смазать цилиндры новоприобретенной пастой "МС 1600 Смазка для суппортов". Смазал, опустил, воткнул свеженькие колодки, смазав и направляющие тоже. Жидкость вся ушла. Ну думаю над прокачать, заодно ДОТ4 сменить. Открутил бачок, снял крышку. И лил. И качал. По началу жижа стала уходить. Чуть чуть. И все. Перестала. Как ток я не выеживался. Не уходит и писец. Нашел на форуме тему. Читал. Пробовал и все впустую. А оказалось дело было не в бабине. :D :D
Внимение! Приготовтесь смеяться (с) Задорнов.
Я заливал в резиновый уплотнитель под крышечкой. Который поначалу не до конца распрямился сразу. Распрямился лишь благодаря мощной прокачке - потому и по началу казалось, что жижа уходила. Высунул уплотнитель, повертел. Подумал а куда ж тут тормозуха должна просачиваться. А ей, пля, некуда. Залил в бачок и прокачал моментально.
Пишу дабы новички ограничились моим опытом и не драли волосья на ягодицах.
Либо туши все нах@й. Либо подкидывай дров!
Леший
Мотоцикл: Yamaha XVS Drag Star 1100 Classic (Гулинбурсти)
