Всем привет. Моя эпопея (viewtopic.php?f=6&t=397) получила продолжение в этом сезоне. И с апреля я не могу кататься, и июнь скорее всего уже тоже не покатаюсь.
Так вот.
ЧТо было сначала - куплен был мотоцикл в апреле 2014 года.
Сначала - ноль проблем, кроме пункта 17.
Первая проблема - потеря мощности при полном открытии газа. В ходе выяснений было сделано несколько диагности в одном сервисе.
Были поменяны - дачки воздуха, ругулятор давления топлива -ситуация ЧУТЬ улучщилась - но осталась прежней.
Другой сервис - разобрали бак, топливную помпу..ба... - ржавчина, грязь - беда, в общем. Почистили. Сам топивный насос сдох.
Оригинальный - Mitsubishi UC-T35 - в Москве и окресностях не найти. Предложили наколхозить..я согласился(зря-зря-зря). Воткнули туда кое-как насос VTK какой-то.
Так же - прокладка между помпой и баком - одноразовая.. КОгда собрали - это поняли и просто герметиком там все залили.
Заработало, между прочим - и все было отлично !
В новом сезоен - замена масла и прочего, поставил прямоток(Еще в конце прошлого сезона - V&H slip on, он такой - вместо глушителя), поставил нулевик V&H..
Перед апрелем - завелось все с пол оборота ! Начал сезон где-то в начале апреля..и пошли непонятки - то пропадает мощность - прям проседает (но не как в первый раз!)
Будто отключается котел, идет пропуск зажигания ! Но потом резко пропадает, черненький дым немного выстрелит и норм - поехали дальше.
Постепенно это стало происходить все чаще и чаще. И в итоге.. В один прекрасный день - оно не завелось.
Выясняли долго.. свечи, насос, релюхи, предохранители.. (насос, кстати, стал странно себя вести - топливного патрубка насос ПОСТОЯННО тек бензин, когда сняли бак).
В итоге - не работает один цилиндр, не может прям. Открываешь газ - глохнет, или жутко-жутко стреляет.
Ошибка 34 - вторая катушка зажигания. Ок, заказал обе - пришли, поставили, свечи поменял - все ровно стало. Поехал прокатиться.. Хрен.
Не доливает топлива, свечи сухие - не тянет. Ну уж думаю точно - насос.
Привез к другу на сервис - сняли-разобрали.. Ужас там, в общем, оказался и жуткий колхоз. И еще герметик начал засорять, в общем - под замену и чистку.
Заказал с Польши насос (перед этим заказ из США - пришел тот, что заказывал - но он не подошел, вернул насос и деньги).
Вот насос с Польши пришел сегодня - поставили, прокладочка новая.. Завели - все ровно! Поехал до заправки - все ок! Еду обратно.. начинает стрелять - богатит смесь или что-то со свечами.
Выкрутили свечи - да, надо менять. Поменяли тут же - лушче ?! Лучше. До первых двух КМ. (как меня эта история уже задолбала..).
Заглох - переливает, стреляет, не заводиться. Уже вызываю эвакуатор - два эвакуатора заняты - пошел в магаз, йогурта с горя купить.
Пью йогурт и думаю - смесь богатит, так ? А че он богатит-то ? Надо подышать дать (хотя стоит нулевик, прямоток!!). Снимаю фильтр.. Вуаля - все ровно !
Еду в сервис - фильтр перемаслил, видимо. Ну, домой ехать 20км - вроде ничего страшного, спрашиваю - говорят да, все ок, доедешь - фильтр переделай!
Выехал ! Фигасе как прет ! Так никогда не пер. На мкаде ввалил 180 (раньше 160 - макс!).
Подъезжаю к дому - опять начинает тупить - переливает, стреляет, булькает.. Думаю - да твою ж мать... Перед гаражем вовсе на светофоре заглох.
Кое-как доехал.. Думаю - че делать-то ? СТавлю стоковый фильтр, стоковый глушак - заводиться не с первого раза, просрался - прокатился пару кругов - валит! Ну, думаю все - живем.
Перед гаражем пытаюсь 2-3 раза завести - заглушить - и на крайний раз - та же проблема - глохнет. Холостые не держит или вовсе не заводиться, только если ручку выкручивать.
Пробую различные комбинации : фильтр стоковый/фильтр нулевой/без фильтра, глушак стоковый/прямоток/без глушака. В итоге - работает нормально только без глушителя вообще ! Держит холостые, заводиться много раз, не глохнет.
Ставишь выхлоп прямоток - еще более менее живет(фильтр стоковый или без), но холостые хреново держит, заводиться не очень гладко, переливает - стреляет.
Ставишь выхлоп стоковый - не заводиться, если только дать просраться(ручкой газа при зажигании) и то - не на долго, и потом опять не заводиться нормально, глохнет.
Фильтр стоковый - с прошлого сезона, не сказать что сильно забитый..
Повезу на эвакуаторе в первый же рабочий день к оффициалам - пущай диагностируют, я устал - я этот сезон, походу, профукал..
Кто что может предположить ? Как по мне - так : может инж засорился предыщими говнами, датчики могут тупить(холостые нормально не держит). Сам же двигатель работает исправно. Лямбда-зонды всякие или еще что ?
Ведь мотоцикл начинает нормально функционировать только вовсе без глушителя - что для меня странно.
