Yamaha Star Club • Midnight Star XVS950, потеря мощности двигателя
Re: Midnight Star XVS950, потеря мощности двигателя
Сообщение andrewshkovskii » 17 июн 2015, 00:37
Промыли топливную систему, форсунки. Прыскают отлично.
Толку от этого было 0 - поведение осталось прежним, либо переливает, либо хапает воздуха и глохнет.
Попытались изменять положение датчика - мотор не реагирует (хотя комп считывает параметры). Одно и то же поведение.
Скорее всего датчик и приговорился(хотя как и почему - не понятно. Просто внезапно.). В пятницу везу на диагностику.
andrewshkovskii
Мотоцикл: xvs950
Сообщение Equilibrist » 17 июн 2015, 12:59
Тему всю не скурил, но похоже проблема с регулятором давления топлива. Похоже можно гарантировать это.
деталь №8
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Сообщение andrewshkovskii » 17 июн 2015, 14:04
Отчего такие выводы, если не секрет ? И на какую проблему твой ответ ? Если на первую - то она уже решена.
andrewshkovskii
Мотоцикл: xvs950
Сообщение Equilibrist » 17 июн 2015, 14:49
andrewshkovskii писал(а):Промыли топливную систему, форсунки. Прыскают отлично.
Мой ответ на ЭТУ проблему.
Чтобы опровергнуть мою гипотезу нужно померять давление в топливной рампе на работающем двигателе.
Выводы основаны на опыте, а доверять или нет - дело ваше.
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Сообщение andrewshkovskii » 17 июн 2015, 14:59
Возможно.
Хотя когда вчера промывали форсунки, то отводили топливный шланг - топливо будь здоров бежало.
Топливный регулятор отвечает за необходимое давление в топливной системе, если они выше 6 атмсфер - то в отдает обратку, ниже и равное - оставляет топливной рампе. Вроде бы так оно работает, если я ничего не путаю.
Мне давление нечем измерить, а вот еще один регулятор - имеется.
andrewshkovskii
Мотоцикл: xvs950
Сообщение Equilibrist » 17 июн 2015, 15:07
andrewshkovskii писал(а):Возможно.
Не совсем так.
Регулятор это управляемый вакуумом редуктор давления (в твоем случае - неуправляемый, ибо вакуумный шланг не подключается), держит 2.5-3 атмосферы в рампе, остальное травит в обратку, насос дает 4-5 новый, старый - 3-4. Какие 6, с ума сошли? :D
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Сообщение andrewshkovskii » 17 июн 2015, 15:11
Извиняюсь, не 6. 56.9 PSI, что равно 3.88 Барам.
andrewshkovskii
Мотоцикл: xvs950
Сообщение Equilibrist » 17 июн 2015, 15:14
andrewshkovskii писал(а):Извиняюсь, не 6. 56.9 PSI, что равно 3.88 Барам.
Зачем тебе эта теория?
Если есть другой регулятор - надо его ставить. Хорошо бы проверить давление насоса, а не только производительность (ну типа бежало будь здоров как)...
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Сообщение andrewshkovskii » 17 июн 2015, 15:15
Теория из сервис-мануала моего мотоцикла. Как это зачем ? Чтобы понимать "хоть примерно" как это работает.
Жидкостного манометра нет - если только мастерить руками - делать измеритель топливного давления.
Т.е. надо посмотреть давление от насоса до рампы (до регулятора) и в самой рампе ?
andrewshkovskii
Мотоцикл: xvs950
Сообщение Equilibrist » 17 июн 2015, 15:25
andrewshkovskii писал(а):Теория из сервис-мануала моего мотоцикла. Как это зачем ? Чтобы понимать "хоть примерно" как это работает.
А чем "жидкостной" манометр отличается от других? :)
Нужно померять давление в контуре от насоса до рампы, такое же будет и в рампе.
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Сообщение andrewshkovskii » 17 июн 2015, 15:33
Тем, что он для измерения давления жидкости, а не, например, воздуха ?: ) Или там разницы нет ?
От насоса до рампы - понял.
А как тогда понять правильно ли работает регулятор давления, если мерить до рампы ?
andrewshkovskii
Мотоцикл: xvs950
Сообщение Equilibrist » 17 июн 2015, 15:46
andrewshkovskii писал(а):Тем, что он для измерения давления жидкости, а не, например, воздуха ?: ) Или там разницы нет ?
Давление - оно и в Африке давление, разницы нет, главное переходники намутить.
Он регулирует в рампе, между насосом и регулятором. Так и понять.
Сообщающиеся сосуды йопта! :D
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Сообщение харон » 17 июн 2015, 16:36
берешь топливный манометр (продается в магазинах) врезаешь в систему подачи через тройник, если есть выход с рампы еще проще, выкручиваешь золотник и надеваешь шланг манометра стягиваешь хомутом. Заводишь мот и едешь кататься до возникновение этой проблемы, в это время фиксируешь показание манометра, если все норм тема отпадает,
двигаешься дальше,есть еще один маневр, когда мот начинает дохнуть попробуй задуши обратку.
Касаемо форсунок, снимаешь рампу с форсунками под каждую ставишь прозрачную колбу и гоняешь страртером какое то
время, должен быть качественный распыл бензина, и одинаковое кол-во, такой же маневр и со свечами, чтобы выявить качество искры, с моментом срабатывания сложнее. .
харон
Мотоцикл: красивый
Сообщение Equilibrist » 17 июн 2015, 17:06
харон писал(а):берешь топливный манометр (продается в магазинах) врезаешь в систему подачи через тройник, если есть выход с рампы еще проще, выкручиваешь золотник и надеваешь шланг манометра стягиваешь хомутом. Заводишь мот и едешь кататься до возникновение этой проблемы, в это время фиксируешь показание манометра, если все норм тема отпадает,
Немного вклинюсь.
Все верно до "касаемо форсунок", это ни к чему.
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Сообщение andrewshkovskii » 17 июн 2015, 17:07
На ходу я его не проверю - он не едет. Заводиться и то ели-ели. Много стреляет.
andrewshkovskii
Мотоцикл: xvs950
