Страница 1 из 8
Midnight Star XVS950, потеря мощности двигателя
27 апр 2014, 21:41
andrewshkovskii
Пока со слов товарища, кот. занимался с ним(мотоциклом) ТО : перестал разгоняться больше 130, словно стал "задушенным". Не едет и все.
Один друг говорит, что возможно датчик каленвала (у него на варриоре похожая проблема была). Но тахометра нет проверить. В понедельник повезут в сервис, а пока - какие могут быть догадки?
На ТО меня : свечи, фильтра, масло, колодки:)
Re: xvs950, не разгоняется больше 130
27 апр 2014, 21:53
Dismember
Догадок может быть просто вагон. От умершего сцепления, до потери компрессии в горшках. Добавь деталей к проблеме. Мот дурить начал сразу после ТО или как?
27 апр 2014, 22:06
andrewshkovskii
Я понял, что это выйдет лечение по фотографии ,если так расписать. Дело в том, что мот не рядом, и могу только со слов что-то описать.
Да, начал сразу после ТО дурить, когда начали перегонять. Наверное, все-же стоит подождать понедельника и сервиса, что бы быть более точным.
27 апр 2014, 22:18
В сервисе точнее скажут, а то так слишком мало подробностей, чтобы что-то предполагать...
Re: Midnight Star XVS950, не разгоняется больше 130
28 апр 2014, 16:24
andrewshkovskii
Небольшое уточнение : на не совсем горячем двигле все ОК.
Если прогревается - перестает обороты до отсечки набирать.
28 апр 2014, 16:59
Alizee
В сервис, проверить мозги - датчик вышеупомянутый может глючить, или в инжекторе еще что-нибудь... Хотя если на холодную все ок, то датчик коленвала - не знаю, не знаю...
03 май 2014, 16:56
andrewshkovskii
Alizee писал(а):В сервис, проверить мозги - датчик вышеупомянутый может глючить, или в инжекторе еще что-нибудь... Хотя если на холодную все ок, то датчик коленвала - не знаю, не знаю...
Катался вчера, в сервис еще не возили.
Повезу завтра. Ситуация такая, что - первые минут 40 по шоссе кататься нормально, разгоняется выше 130 на 5ой, все легко.
Потом, когда уже хорошенько нагрелся - на 5ой при полностью открытом газе перестанет подымать обороты и разгоняться более 120, если чуть газ подзакрыть - разгон идет, но медленный.
Надо бы еще ремень подтянуть..
Еще выяснилось, что передачи втыкаются без выжимания сцепления. И особенно это поразило, когда ехал по деревенской дороге на 1ой передаче, заехал на кочку и врубилась нейтраль.. Не приятно.
Завтра будем выяснять.
03 май 2014, 20:59
Сложные симптомы, особенно с вылетающей передачей
Ты отпишись потом, какой диагноз в сервисе поставили.
04 май 2014, 17:49
andrewshkovskii
Отписываться даже не о чем.
Был в сервисе (motorhead), ремень подтянули
А вот насчет остального - механик говорит, что похоже на проблему с датчиком коленвала.
Симптом основной такой: спустя минут 20-30-40 после начала езды, при максимальном открытии газа - обороты(судя по звуку) остаются на одном уровне, тяга двигателя пропадает, даже чуть замедляешься(эффект схожий на эффект переключения передачи вниз, т.е. торможение двигателем, только намного-намного мягче). Выжимаешь сцепление в этот момент - звук остается тот же. Закрываешь слегка газ - начинается тяга, но слабая.
Вот такие дела. Ничего не понятно. Как диагностировать - хз. Снимали осцилограмму с датчика каленвала - все ровно, все по мануалу(сопротивление и пр).
Датчик коленвала - идет вместе с генератором (пока не нашел отдельно), стоимость генератора в сборе - 250 $. Такие дела.
И не факт, что дело в датчике.
04 май 2014, 18:30
Schroedinger
А к официалам съездить? Пусть проверяют, модель свежая, у них должно быть все для её проверки.
04 май 2014, 18:41
andrewshkovskii
Думаю стоит съездить к оффициалам. Но цена вопроса такой диагностики может быть равна цены запчасти (того же генератора с датчиком) - ибо не понятно, что диагностировать в целом.
Кто что посоветует в Москве по оффициалам?
04 май 2014, 19:17
Alizee
Посмотри на официальном сайте ямаха-мотор.ру, мне на ум только Панавто приходит
24 май 2014, 12:47
andrewshkovskii
По диагностике - уровень зажигания в номер.
Клапана - тоже.
Вот только клапан(регулятор) топливного давления( 5S7-13906-00-00 ) тупит - сбрасывает давление после поступления топлива с 4 атмосфер до 1. Почти сразу.
Будем менять
24 май 2014, 13:14
То есть косяк возник из-за некорректного клапана топливного давления? О уж эти инжекторы...
24 май 2014, 13:38
andrewshkovskii
Возможно, понятно станет после замены.
Еще один симтом небольшой. Иногда вот эта потеря мощности проподает если зажигание выключить-включить. Там у меня в одной пробке было. Странное поведение, все-таки.
